MonsterL 2011-02-23 15:08:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1545查看 4回答
獨立基礎的柱子怎么算啊
獨立基礎的柱子是從基礎頂面開始算是嗎?還有就是挖土方的時候才算柱子是吧?算基礎的時候不用?
已采納你好,柱子的砼工程量是從基礎頂部開始算的,現場施工也是如此,必須先澆筑完基礎后,再往上澆筑柱子! 至于你說的挖土方,跟柱子的工程量是沒有關系的,你的意思應該是指土方回填吧,土方回填就必須算出柱子、基礎及墊層的工程量,因為這部份在土方回填的時候是要扣減的! 算基礎的時候不用算柱子!分開算,因為有時候基礎砼的標號和柱的砼標號是不同的!
2011-02-23 15:41:06
柱子應該是從基礎頂部開始算起,這個通過軟件的計算規則也能看出來的! 有此問題可以知道,當不太了解怎么計算時,可以通過查看軟件內置的計算規則進行學習。
2011-02-23 15:13:12
獨立基礎的柱子是從基礎頂面開始計算是的,不是挖土方的時候才算柱子的,在基礎層如果有柱子時,定義柱子(底標高、頂標高按軟件默認的標高設置),按設計的位置畫圖即可,在基礎層基礎、柱子畫完后,軟件會自動根據計算規則規定計算基礎、柱子各自的工程量的。
2011-02-24 07:45:29
算體積工程量時,是從獨基項面算起,但計算鋼筋工程量時,是從獨立基礎底算的
2011-02-24 16:45:46
