xi****@126.com 2008-09-02 12:09:08 | 四川省 土建算量GCL2013 | 463查看 12回答
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層怎么畫上去啊,咋個算啊?3
異形獨(dú)立基礎(chǔ)的墊層咋個畫,咋個算嘛
(12)
已采納用“滿基墊層”定義,智能布置,選擇獨(dú)立基礎(chǔ),輸入出邊距離就可以了。
2008-09-02 12:13:18
點新建獨(dú)立基礎(chǔ)后 點擊新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元 把底層的利用新建異形獨(dú)立基礎(chǔ)單元來定義墊層
2008-09-02 18:49:28
你可以用滿基墊層來定義,然后用智能布置方式選中獨(dú)基布置就可以。
2008-09-02 14:58:16
可以新建獨(dú)立基礎(chǔ)后,增加獨(dú)立基礎(chǔ)單元,把底層的那個設(shè)置為墊層,
2008-09-04 09:16:33
在獨(dú)基里面建立獨(dú)基單元,將最下面的單元定義為墊層即可;或者不畫墊層而用編輯代碼的方法也可。
2008-09-02 12:12:05
建立獨(dú)立的單元,最下層定義為墊層,定義的時候點擊墊層的復(fù)選框就可以。
2008-09-02 12:23:16
在基礎(chǔ)輸入設(shè)置中選擇獨(dú)立基礎(chǔ)、輸入出邊距離就可以了。
2008-09-02 12:31:45
建立獨(dú)立基礎(chǔ)的時候先建立上面的獨(dú)立基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)可以選擇參數(shù)化圖形,再建立獨(dú)立基礎(chǔ)墊層右鍵點建立矩形獨(dú)立基礎(chǔ)單元,輸入尺寸,在墊層標(biāo)記那選擇墊層,或名稱改成墊層就行了,和條形基礎(chǔ)的建立方法差不多
2008-09-02 12:37:07
獨(dú)立基礎(chǔ)墊層怎么畫上去啊,咋個算啊?選擇參數(shù)化圖形,建立參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元,厚度改為墊層厚度,標(biāo)記為墊層。
2008-09-02 13:20:08
建立獨(dú)立基礎(chǔ)時要分單元建立,把最下部的一個單元定義成墊層。
2008-09-02 13:39:25
獨(dú)立基礎(chǔ)新建后,點右鍵增加獨(dú)立基礎(chǔ)單元,里面有兩個,把底層的那個設(shè)置為墊層
2008-09-02 13:47:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
