44****@qq.com 2014-02-25 15:19:03 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1280查看 3回答
獨立基礎與筏板這樣的關系,怎么畫獨立基礎啊,鋼筋怎么辦
獨立基礎與筏板這樣的關系,怎么畫獨立基礎啊,鋼筋怎么辦問題補充:是不是可以用柱墩來代替獨基呢,影不影響鋼筋量啊
你好:這樣的獨立基礎在軟件里用下柱墩來定義,定義時把筏板的面筋選擇連續通過。
是不是可以用柱墩來代替獨基呢,影不影響鋼筋量啊?你理解對了,軟件里可以處理好的。?
2014-02-25 15:22:15
先畫筏板基礎,布上鋼筋,在畫獨立基礎,注意標高、變截面
2014-02-25 15:21:57
您好!這樣的基礎有2種方法:
1:規則的可以用柱墩里面的下柱墩來處理,輸進去參數;
2:不規則的就可以畫標高不一樣的筏板然后用設置筏板變截面處理或者用集水坑來處理。
2014-02-25 15:37:58
