shengyu1989 2011-02-23 09:19:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2742查看 2回答
梁上鐵鋼筋和下鐵鋼筋端部彎折多少倍d?
磚混結構門窗洞口過梁、框架結構框架梁等各種梁是否都可看一種圖集。例如磚混結構窗洞口1800,支座長度250*2,保護層15,03G101-1圖集34頁有句話是在任何情況下,錨固長度不得小于250,那么這條梁直錨段長度如何計算? 還有就是梁的90度彎鉤是+15d嗎?135度和180度分別+多少倍的d呢? 希望大家幫忙回答下,謝謝
你好:03G101-1圖集34頁有句話是在任何情況下,錨固長度不得小于250,這是針對抗震設計要求的,一般的構造要求就不要采用了。如過梁、非框架梁的底筋都沒有這個要求的。 梁主筋的彎鉤只有90度的要求,沒有135度和180度。
2011-02-23 09:27:45
1、【磚混結構門窗洞口過梁、框架結構框架梁等各種梁是否都可看一種圖集。例如磚混結構窗洞口1800,支座長度250*2,保護層15】過梁配筋構造要求可參照過梁圖集。 2、【還有就是梁的90度彎鉤是+15d嗎?135度和180度分別+多少倍的d呢? 希望大家幫忙回答下,謝謝】梁的90度彎折不全是15d,應根據梁的屬性對應相應的圖集規定。 3、【135度和180度分別+多少倍的d呢?希望大家幫忙回答下,謝謝】一級鋼鋼筋彎鉤可參照下圖計算
2011-02-23 11:09:03
