小剛 2017-04-07 16:24:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 2回答
自定義線
如圖,1.我用自定義線 是不是連著梁的那部分也畫成一個整體才好布置鋼筋? 還是說只定義梁上面那一截?
2.一號節點 那種鋼筋彎折一個具體數值150 布筋時 怎么繪制?那個彎鉤是多少度呢?彎折又是多少倍D呢 ?
答;一、畫上部,下伸入梁La,按SHIFT,在Y中輸入-La的具體長度。假設是250。二、左折彎,100-保護層+150。右彎,100+2*保護層。
2017-04-07 16:38:03
1、只定義上面的部分就行。2、伸出的長度為固定值,可以用編輯端頭來設置。彎勾設置好鋼筋類別,混凝土標號,軟件會自動計算的
2017-04-07 16:38:59
