GTJ 2019-03-13 10:07:50 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1212查看 2回答
鋼筋模型
飄板鋼筋伸入梁內的彎鉤是否需要計算,若需要則是彎折多少倍的d?
已采納350mm是豎向彎折的長度,也就是說水平鋼筋伸至構件外皮(減去保護層),向上彎折350mm;另外端部的彎鉤是鋼筋截止符號,只有一級圓鋼端部才會設置180°彎鉤,螺紋鋼端部是沒有彎鉤的,這個截止符號在圖集中非常常見,主要表示投影重疊時鋼筋的長度
2019-03-13 11:34:49
需要計算,按照從梁的外邊線總共長度為350即可.
2019-03-13 10:09:49
