喜子 2011-02-20 17:23:10 | 湖北省 其他專業 | 571查看 3回答
概念的理解
1.單面附墻柱與雙面附墻柱, 2,磚地模與磚臺模 一個指基礎底 一個指基礎側面? 幫我解釋下。。
已采納1.單面附墻柱與雙面附墻柱, 回復:單面就是一邊與墻平齊,一邊凸出墻面的,其實不是柱,就是扶墻垛子 雙面就是兩面都凸出墻面的垛子連同垛子位置的墻叫做雙面扶墻柱子 2,磚地模與磚臺模 一個指基礎底 一個指基礎側面 回復:磚地模就是平鋪在地面的,一般做預制構件時使用的,如預制過梁,預制蓋板 磚胎膜就是用于基礎反梁側壁的位置叫做胎膜,筏板基礎外側的叫磚側膜。
2011-02-20 17:32:47
1.單面附墻柱::墻的一側有柱;雙面附墻柱:墻的兩側在同一位置有柱 2,磚地模與磚臺模 一個指基礎底并與地面平, 一個指基底面比地面高
2011-02-20 17:28:02
單面附墻柱與雙面附墻柱: 都是墻中有柱 只是柱與墻的位置關系 單面附墻柱是指只有一面突出墻體 雙面附墻柱是指雙面都凸出了墻體 在外墻中 為了美觀 一般外墻外側不會讓柱子凸出來 即外側墻體與柱子齊平 但是柱子截面比墻大 所以里面必定會凸出墻體 那么這就是單面附墻 在室內的柱子 就不用考慮這個問題了 所以你會看到雙面附墻 磚地模與磚臺模 一個指基礎底 一個指基礎側面 由于施工的要求 比如承臺和筏板整體澆注的 工程要求有機物是不可以埋在地下的 所以不能用模板 只能用磚頭砌磚胎膜 磚地膜是在底部砌幾匹磚 所以你的理解是正確的
2011-02-20 21:44:48
