張程 2015-04-14 17:56:43 | 湖北省 其他專業 | 706查看 2回答
關于屋面的概念的理解
如圖所示,是18層屬于屋面層,還是18層以上我黃色方框框出來的地方屬于屋面層。
可以認為18層是頂層,18層以上(54.6米以上)定義為屋面層即可。不同標高的屋面單獨調整標高就行。
其實關鍵不是誰是屋面層,關鍵是正確輸入相應構件的標高。(找一個屋面最多的范圍定義為屋面層,特殊標高的單獨處理即可)
2015-04-14 22:07:49
你這個每棟不同高度的話,每棟的屋面層都不一樣的!
2015-04-14 18:53:37
