喜子 2011-01-08 15:46:17 | 湖北省 其他專業 | 1058查看 3回答
定額的理解
窗臺線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽板等展開寬度在300mm以內者按裝飾線以延長米計算,如展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸以展開面積計算,套零星抹灰定額項目。 這個展開寬度是不是指凸出墻外的板的側面面積的高度 小于300MM 按總的延長米計算 大于300mm 按所有側面面積計算 是這么理解的嗎??
已采納展開寬度是指凸出墻外的構件截面外露面的圍線長度。比如腰線截面伸出墻外長120mm;高100mm,那么它的展開長度就是120*2+100=340mm。 外露面的圍線長度小于300MM 按構件總的延長米計算; 外露面的圍線長度大于300mm 按外露面的圍線長度*構件長度=面積計算。
2011-01-08 16:35:18
可以這么理解,就是將上述構件剖開,看剖面圖的外邊線長度就行了。
2011-01-08 16:36:37
展開寬度是指線條所有外露面的寬度。
2011-01-08 16:43:35
