  • 樁的理解
    我對樁基礎等不太理解。。。比如常用的樁的分類和套哪些定額。。。我想不出來施工時是怎么來施工各種樁的。。。。謝謝!!!
  • 樁基礎分為以下幾種:預制樁、灌注樁 預制樁分為:混凝土方樁和混凝土管樁。 灌注樁分為:混凝土灌注樁、砂石灌注樁、震動水沖樁、中心壓灌式CFG樁。
    2010-06-11 00:08:24
  • 本工藝標準適用于工業與民用建筑中的打鋼筋混凝土預制樁工程。 2.1 材料及主要機具: 2.1.1 預制鋼筋混凝土樁:規格質量必須符合設計要求和施工規范的規定,并有出廠合格證。 2.1.2 焊條(接樁用):型號、性能必須符合設計要求和有關標準的規定,一般宜用E4303牌號。 2.1.3 鋼板(接樁用):材質、規格符合設計要求,宜用低碳鋼。 2.1.4 主要機具有:柴油打樁機、電焊機、樁帽、運樁小車。索具、鋼絲繩、鋼墊板或槽鋼,以及木折尺等。 2.2 作業條件: 2.2.1 樁基的軸線和標高均已測定完畢,并經過檢查辦了預檢手續。樁基的軸線和高程的控制樁,應設置在不受打樁影響的地點,并應妥善加以保護。 2.2.2 處理完高空和地下的障礙物。如影響鄰近建筑物或構筑物的使用或安全時,應會同有關單位采取有效措施,予以處理。 2.2.3 根據軸線放出樁位線,用木橛或鋼筋頭釘好樁位,并用白灰作標志,以便于施打。 2.2.4 場地應碾壓平整,排水暢通,保證樁機的移動和穩定垂直。 2.2.5 打試驗樁。施工前必須打試驗樁,其數量木少于2根。確定貫入度并校驗打樁設備、施工工藝以及技術措施是否適宜。 2.2.6 要選擇和確定打樁機進出路線和打樁順序,制定施工方案,作好技術交底。 3.1 工藝流程: 就樁樁機 → 起吊預制樁 → 穩樁 → 打樁 → 接樁 → 送樁 → 中間檢查驗收 → 移樁機至下一個樁位 3.2 就位樁機:打樁機就位時,應對準樁位,保證垂直穩定,在施工中不發生傾斜、移動。 3.3 起吊預制樁:先拴好吊樁用的鋼絲繩和索具,然后應用索具捆住樁上端吊環附近處,一般不宜超過30cm,再起動機器起吊預制樁,使樁尖垂直對準樁位中心,緩緩放下插入土中,位置要準確;再在樁頂扣好樁帽或樁箍,即可除去索具。 3.4 穩樁。樁尖插入樁位后,先用較小的落距冷錘1~2次,樁入上一定深度,再使樁垂直穩定。10m以內短樁可目測或用線墜雙向校正;10m以上或打接樁必須用線墜或經緯儀雙向校正,不得用目測。樁插入時垂直度偏差不得超過0.5%。樁在打入前,應在樁的側面或樁架上設置標尺,以便在施工中觀測、記錄。 3.5 打樁:用落錘或單動錘打樁時,錘的最大落距不宜超過1.0m。;用柴油錘打樁時,應使錘跳動正常。 3.5.1 打樁宜重錘低擊,錘重的選擇應根據工程地質條件、樁的類型、結構、密集程度及施工條件來選用。 3.5.2 打樁順序根據基礎的設計標高,先深后淺;依樁的規格宜先大后小,先長后短。由于樁的密集程度不同,可自中間向兩個心向對稱進行或向四周進行;也可由一側向單一方向進行。 3.6 接樁 3.6.l 在樁長不夠的情況下,采用焊接接樁,其預制樁表面上的預埋件應清潔,上下節之間的間隙應用鐵片墊實焊牢;焊接時,應采取措施,減少焊縫變形;焊縫應連續焊滿。 3.6.2 接樁時,一般在距地面lm左右時進行。上下節樁的中心線偏差不得大于10mm,節點折曲矢高不得大于l‰樁長。 3.6.3 接樁處入土前,應對外露鐵件,再次補刷防腐漆。 3.7 送樁:設計要求送樁時,則送樁的中心線應與樁身吻合一致,才能進行送樁。若樁頂不平,可用麻袋或厚紙墊平。送樁留下的樁孔應立即回填密實。 3.8 檢查驗收:每根樁打到貫入度要求,樁尖標高進入持力層,接近設計標高時,或打至設計標高時,應進行中間驗收。在控制時,一般要求最后三次十錘的平均貫入度,不大于規定的數值,或以樁尖打至設計標高來控制,符合設計要求后,填好施工記錄。如發現樁位與要求相差較大時,應會同有關單位研究處理。然后移樁機到新樁位。 3.9 打樁過程中,遇見下列情況應暫停,并及時與有關單位研究處理: 3.9.1 貫入度劇變; 3.9.2 樁身突然發生傾斜、位移或有嚴重回彈; 3.9.3 樁項或樁身出現嚴重裂縫或破碎。 3.10 待全部樁打完后,開挖至設計標高,做最后檢查驗收。并將技術資料提交總包。 3.11 冬期在凍土區打樁有困難時,應先將凍土挖除或解凍后進行。 4.1 保證項目: 4.1.1 鋼筋混凝土預制樁的質量必須符合設計要求和施工規范的規定,并有出廠合格 證。 4.1.2 打樁的標高或貫入度、樁的接頭處理,必須符合設計要求和施工規范的規定。 4.2 允許偏差項目,見表2-5。 打鋼筋混凝土預制樁允許偏差 表2-5 項次 項 目 允許偏差 (mm) 檢驗方法 垂直基礎梁的中心線方向 100 沿基礎梁的中心線方向 150 2 樁數為1~3根或單排樁 100 3 樁數為4~16根 d/3 邊緣樁 d/3 中間樁 d/2 注:d為樁的直徑或截面邊長。 5.1 樁應達到設計強度的70%方可起吊,達到100%才能運輸。 5.2 樁在起吊和搬運時,必須做到吊點符合設計要求,應平穩并不得損壞。 5.3 樁的堆放應符合下列要求: 5.3.1 場地應平整、堅實,不得產生不均勻下沉。 5.3.2 墊木與吊點的位置應相同,并應保持在同一平面內。 5.3.3 同樁號的樁應堆放在一起,而樁尖應向一端。 5.3.4 多層墊木應上下對齊,最下層的墊木應適當加寬。堆放層數一般不宜超過4層。 5.4 妥善保護好樁基的軸線和標高控制樁。不得由于碰撞和振動而位移。 5.5 打樁時如發現地質資料與提供的數據不符時,應停止施工,并與有關單位共同研究處理。 5.6 在鄰近有建筑物或岸邊、斜坡上打樁時,應會同有關單位采取有效的加固措施。施工時應隨時進行觀測,確保避免因打樁振動而發生安全事故。 5.7 打樁完畢進行基坑開挖時,應制定合理的施工順序和技術措施,防止樁的位移和傾斜。 6.1 預制樁必須提前定貨加工,打樁時預制樁強度必須達到設計強度的100%,并應增加養護期一個月后方準施打。 6.2 樁身斷裂。由于樁身彎曲過大、強度不足及地下有障礙物等原因造成,或樁在堆放、起吊、運輸過程中產生斷裂,沒有發現而致。應及時檢查。 6.3 樁頂碎裂、由于樁頂強度不夠及鋼筋網片不足、主筋距樁頂面大小,或樁頂不平、施工機具選擇不當等原因所造成。應加強施工準備時的檢查。 6.4 樁身傾斜。由于場地不平、打樁機底盤不水平或穩樁不垂直、樁尖在地下遇見硬物等原因所造成。應嚴格按工藝操作規定執行。 6.5 接樁處拉脫開裂。連接處表面不干凈、連接鐵件不平、焊接質量不符合要求、接樁上下中心線不在同一條線上等原因所造成。應保證接樁的質量。 本工藝標準應具備以下質量記錄: 7.1 鋼筋混凝土預制樁的出廠合格證。 7.2 試樁或試驗記錄。 7.3 補樁平面示意圖  樁基礎   由基樁和聯接于樁頂的承臺共同組成。若樁身全部埋于土中,承臺底面與土體接觸,則稱為低承臺樁基;若樁身上部露出地面而承臺底位于地面以上,則稱為高承臺樁基。建筑樁基通常為低承臺樁基礎。高層建筑中,樁基礎應用廣泛。   特點   (1)樁支承于堅硬的(基巖、密實的卵礫石層)或較硬的(硬塑粘性土、中密砂等)持力層,具有很高的豎向單樁承載力或群樁承載力,足以承擔高層建筑的全部豎向荷載(包括偏心荷載)。   (2)樁基具有很大的豎向單樁剛度(端承樁)或群剛度(摩擦樁),在自重或相鄰荷載影響下,不產生過大的不均勻沉降,并確保建筑物的傾斜不超過允許范圍。   (3)憑借巨大的單樁側向剛度(大直徑樁)或群樁基礎的側向剛度及其整體抗傾覆能力,抵御由于風和地震引起的水平荷載與力矩荷載,保證高層建筑的抗傾覆穩定性。   (4)樁身穿過可液化土層而支承于穩定的堅實土層或嵌固于基巖,在地震造成淺部土層液化與震陷的情況下,樁基憑靠深部穩固土層仍具有足夠的抗壓與抗拔承載力,從而確保高層建筑的穩定,且不產生過大的沉陷與傾斜。常用的樁型主要有預制鋼筋混凝土樁、預應力鋼筋混凝土樁、鉆(沖)孔灌注樁、人工挖孔灌注樁、鋼管樁等,其適用條件和要求在《建筑樁基技術規范》中均有規定。
    樁
    2010-06-11 00:13:34
  • 我對樁基礎等不太理解。。。比如常用的樁的分類和套哪些定額。。。我想不出來施工時是怎么來施工各種樁的。。。。謝謝!!! 你還是找有關的技術資料書籍看看,常用的砼灌注樁有:人工挖孔樁、CFG樁、螺旋孔樁。
    2010-06-11 07:07:19
  • 分機械打樁和人工挖孔 分預制樁和現澆樁 樁的種類在定額中分的很詳細 比如人挖孔樁就是人工挖樁孔,之后再澆砼進去。人工挖孔樁又分砼護壁和磚護壁。
    2010-06-12 11:55:22
主站蜘蛛池模板: 江永县| 博客| 庆城县| 双牌县| 巴彦淖尔市| 保山市| 凤阳县| 会泽县| 宝应县| 孟州市| 利辛县| 岳普湖县| 合川市| 乐安县| 福贡县| 三穗县| 旺苍县| 建水县| 临颍县| 北流市| 古蔺县| 蒙山县| 白水县| 柞水县| 新泰市| 古田县| 旅游| 托里县| 汉阴县| 万载县| 萍乡市| 金昌市| 全南县| 抚顺县| 苗栗县| 新化县| 竹北市| 定陶县| 青岛市| 勐海县| 盘锦市|
