baobei 2011-02-18 18:45:58 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3009查看 2回答
梁的畫(huà)法以柱為支座,如果兩端的柱不在同一條直線上
想畫(huà)梁,以柱為支座,如果兩端的柱不在同一條直線上,有一端的柱也不在軸線的交點(diǎn)上,畫(huà)梁無(wú)點(diǎn)怎么畫(huà)
已采納以柱為支座,如果兩端的柱不在同一條直線上,有一端的柱也不在軸線的交點(diǎn)上,畫(huà)梁無(wú)點(diǎn)怎么畫(huà):你可以根據(jù)具體情況用“Shift+左鍵”、“點(diǎn)加長(zhǎng)度”等方法與工具來(lái)進(jìn)行畫(huà)圖;或者還可以先按圖紙中構(gòu)件所在部位的尺寸畫(huà)輔軸然后再畫(huà)構(gòu)件的方法
2011-02-18 20:50:59
按照一樓的說(shuō)法,我再補(bǔ)充一下,可以按中心線畫(huà)完,再按對(duì)齊所需要的柱邊就行了
2011-02-19 15:38:46
