- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
yc****@163.com 2009-10-20 15:57:48 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3576查看 1回答
單梁模板的計(jì)算
現(xiàn)澆混凝土梁模板,按梁三面展開(kāi)寬度、乘以梁長(zhǎng),以平方米計(jì)算。 “單梁,支座處的模板不扣除,端頭處的模板不增加”是指以磚墻為支座的梁,即兩端在磚墻上的梁,其模板按梁的總長(zhǎng)度(計(jì)算至墻體兩側(cè),如果中到中是3.3米,墻體厚0.24米,梁長(zhǎng)就是3.54米)計(jì)算,如果梁以混凝土柱為支座,其模板就計(jì)算至柱外側(cè),即3.06米,這樣理解對(duì)嗎?但這與計(jì)算規(guī)則(五)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分,以及伸入墻內(nèi)的梁頭、板頭部分,均不計(jì)算模板面積矛盾。請(qǐng)大家指教。問(wèn)題補(bǔ)充:山東2003年消耗量定額
已采納只限于單梁,支座處的模板不扣除,端頭處的模板不增加,是指以磚墻為支座的梁,其他的梁執(zhí)行計(jì)算規(guī)則(五)。
2009-10-20 16:12:14
