  • 有關上翻梁的問題
    在實際工程中遇到了上翻梁,實在找不到上翻梁有關的圖集規范, 工程是一個五層框架的沿街樓,帶閣樓層6層。有一上翻梁是這樣的:在五層頂板(即閣樓層的底板)上,作為閣樓斜板的支座,梁底標高為板頂標高,梁的兩端沒有任何支座 圖紙中標注的此上翻梁還是 KL 圖紙正確 沒有變更 因為剛接手做結算 也沒去施工現場看過。以前也沒有遇到這樣的問題。 懇請各位高手專家賜教: 我想知道有沒有圖集規范,規定此類上翻梁兩端頭的鋼筋構造 軟件應該怎么處理 還有在框架結構中 此類上翻梁 應該套用什么定額 請以綜合定額和消耗量定額為例 重點是綜合定額 因為上翻梁 沒有底部模板 問題描述不清 還有圖 小弟不勝感激。
    接觸面積
    問題補充:消耗量定額 套KL 模板按接觸面積計算 綜合定額 可以套圈梁 問題關鍵是 梁兩端 沒有支座, 鋼筋構造是什么?是做12D彎鉤,還是15D 或者.....? 梁的兩端還是這樣的梁 也沒有支座(為了省事 只畫了一個) 請問3樓大哥是什么施工規范
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是一條普通的梁,在軟體中梁的不法表格中的第一欄把梁頂標高改一下,什么都自動計算了,套定額相關子目就行了
    2009-03-14 07:53:13
  • 咨詢一下設計院,看有否上翻梁有要求;如沒有你可理解為KL,按圖集規定去實施!祝你成功!
    2009-03-14 08:11:38
  • 首先聲明我是從事施工的!! 你問題中已經明確說明是框架結構: 1、→ →閣樓斜板一定是和上翻梁KL73一起整體澆筑→ →KL73上翻梁應該作為斜板的受力支座【斜板下支座鋼筋一定錨入KL73上翻梁內】→ →斜板底標高一定是和KL73上翻梁底標高→ →框架梁KL73梁支座一定有KZ柱支承! 2、節點構造查詢設計要求的構造圖集,里面有節點詳圖。 3、KL73的鋼筋應錨入KZ框架柱內。 4、KL73套定額相關子目 和其他框架梁一樣套,模板按與砼接觸面積計算。
    2009-03-14 00:15:57
  • 1、上翻梁可以用普通梁來做。它是簡支梁。可以按非框架梁來定義。 2、從上翻梁的施工工藝同圈梁,是先施工板,再在板上支上側模。所以可以按圈梁套定額。
    2009-03-13 19:29:50
  • 圖紙上標注應是KL。構造應和KL一樣,套定額也和KL一樣套,模板按接觸面積計算
    2009-03-13 19:32:27
  • 梁的兩端應該是閣樓墻吧,上翻梁的鋼筋錨固執行簡支梁即可,施工規范能查到的。
    2009-03-13 19:35:43
  • 應該按框架梁來計算,因為此類梁應和板一同澆筑,模板按砼接觸面計算.
    2009-03-13 19:37:37
  • 你描述的梁實際上是有支座的,它兩端的梁就是它的支座,還有你說的梁底標高為板頂標高是錯誤的,正確的是梁的底標高就是板的底標高,它支撐在兩端的梁上,此梁就是一個簡支梁,鋼筋也要按簡支梁計算, 那你要把這個問題記錄下來,這個梁不符合梁的受力原理,可以作為疑問在圖紙會審時提出來,簡支梁的配筋與構造,你可以根據圖紙設計的抗震等級查有關圖集的節點做法,
    2009-03-13 19:45:40
  • 此類上翻梁兩端頭的鋼筋構造一般圖紙有說明,如果沒有找到,就看結構總說明,可以看到設計院是根據什么規范、圖集設計(比如某某工程砼結構施工圖是根據03G101-1平面整體表示方法制圖規則和構造)。你就可以根據圖集里面抗震屋面框架梁縱向鋼筋構造(一)、(二)...等以及受拉鋼筋的最小錨固長度La、受拉鋼筋抗震錨固長度LaE進行處理。 因為此上翻梁與斜板是整體,應該套用消耗量定額里有梁板,關于有梁板模板的問題消耗量定額里面有說明坡度在11°19′至 26°34′時,按相應子目工日增加15%,模板板枋材、鋼管支撐、鐵釘用量增加5%的說明,你可根據情況發否增加模板量。
    2009-03-13 20:34:17
  • 此類上翻梁兩端頭的鋼筋構造一般在結構設計總說明中有相關規定,可以看到相關的節點構造要求,如鋼筋錨固長度、搭接長度等,或者圖紙設計說明中有關于具體節點構造詳圖,或者是按照某個圖集的要求進行施工。一般的情況是按照圖集03G101-1第33、34、55-59頁的節點要求施工。 關于定額套項的問題:1、執行山東省03消耗量定額時,砼澆筑應執行定額子目4-2-36(有梁板砼澆筑);模板應執行10-4-156~10-4-161(有梁板)子目;如果是使用的現場加工制作的竹(木)膠合板模板,還應套用10-4-315子目。 2、執行山東省1996年綜合定額,應該執行3-96子目(平板),依據是1997年11月16日省建委下發的魯建標發【1997】342號文件《山東省建筑、安裝工程綜合定額解釋與補充規定》第20頁第十條的規定。
    2009-03-14 11:15:05
主站蜘蛛池模板: 洞口县| 台中市| 河西区| 宁津县| 白城市| 云霄县| 蓬莱市| 阳朔县| 嵩明县| 怀柔区| 陇西县| 微博| 吉木乃县| 吐鲁番市| 江城| 修文县| 凤山县| 福清市| 武川县| 台北县| 全州县| 宁武县| 台中市| 郧西县| 宣城市| 千阳县| 乐昌市| 河津市| 阿图什市| 漳州市| 佛教| 隆回县| 沂水县| 互助| 浦北县| 克山县| 松桃| 古田县| 大洼县| 衡阳县| 清原|
