若 2011-02-17 11:46:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 2回答
基礎(chǔ)主梁中的箍筋為c12@100(14)為什么輸不進(jìn)去?
在GGJ2009中,基礎(chǔ)主梁中的箍筋為c12@100(14)為什么輸不進(jìn)去,如果把14改為1或4 又可以
已采納目前軟件對梁箍筋肢數(shù),大于10肢時(shí),是無法設(shè)置的,這時(shí)就要在“其它箍筋”中編輯了。
2011-02-17 11:48:53
軟件最大只能輸入10肢箍筋。
2011-02-17 11:49:07
