滄海桑田 2010-10-08 15:51:56 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5405查看 7回答
KZZ標注中箍筋C14/C12@100是什么意思,在廣聯達中怎么表達
(7)
已采納不規范標注,最好問一下設計,應該是加密區是C14@100,和非加密區C12@100,廣聯達里C14@100/C12@100
2010-10-08 16:06:52
C14/C12@100 表示外大箍為C14/100 內小箍筋為C12/100
2010-10-08 16:12:25
KZZ標注中箍筋C14/C12@100是什么意思---這個就是一個箍筋C14另一個為C12,這兩種箍筋交叉布置。
2010-10-08 16:06:52
是指加密箍筋與非加密箍筋的規格和距離,在原位標注中的箍筋處按此輸入即可
2010-10-08 16:12:11
表示外大箍為C14/100 內小箍筋為C12/100,外大箍在定義柱時直接輸入,內小箍在其它箍筋中輸入
2010-10-08 16:15:48
KZZ標注中箍筋C14/C12@100是什么意思,在廣聯達中怎么表達。我建設你問下設計是什么意思,如果是內外表示方法,在廣聯達中輸入C14-100+C12-100;如果是加密區與非加密區表示方法(就是加密區C14非加密區C12),在廣聯達中輸入無法輸入,只有手算出箍筋的根數在其它箍筋中直接輸入(如8C14,10C12);如果是間隔布置(就是一根14一根12再一根14再一根12………………),在廣聯達中輸入同加密非加密。
2010-10-08 16:40:15
箍筋為三級鋼筋、加密區為直徑14三級鋼筋非加密區為直徑12的三級鋼,間距均為@100。
2010-10-08 16:11:44
