滄海桑田 2010-10-08 15:33:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2876查看 2回答
KZZ標(biāo)注中箍筋C14/C12@100是什么意思
已采納就是在布置箍筋時(shí)是C14和C12@200布置,錯(cuò)開的,比如在綁箍筋時(shí),先綁C14,隔@100再綁C12,再間隔100綁C14,再間隔100綁C12
2010-10-08 15:38:30
我理解的是加密區(qū)與不加密區(qū)的鋼筋規(guī)格不同,間距相同。
2010-10-08 15:39:08
梁箍筋原位標(biāo)注為C12@100(4)/C8@200(4)是什么意思
梁箍筋原位標(biāo)注為C12@100(4)/C8@200(4)是什么意思,軟件里面怎么輸入?怎么計(jì)算?麻煩知道的大神解答一下,不勝感激
基礎(chǔ)梁箍筋標(biāo)注8c14@100是什么意思
基礎(chǔ)梁箍筋標(biāo)注8c14@100是什么意思? 8是不是表示箍筋肢數(shù)問題補(bǔ)充:在軟件中怎樣輸入才是正確的
基礎(chǔ)主梁中的箍筋為c12@100(14)為什么輸不進(jìn)去?
在GGJ2009中,基礎(chǔ)主梁中的箍筋為c12@100(14)為什么輸不進(jìn)去,如果把14改為1或4 又可以
2009中c14箍筋在定額表中是不是和12的箍筋合并了,我在基礎(chǔ)梁中有C14的箍筋,在鋼筋定額表中卻沒有14的箍筋,我算了一下是算到12的箍筋里了
