- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
panny 2010-05-14 16:35:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 6回答
2009中c14箍筋在定額表中是不是和12的箍筋合并了
2009中c14箍筋在定額表中是不是和12的箍筋合并了,我在基礎(chǔ)梁中有C14的箍筋,在鋼筋定額表中卻沒(méi)有14的箍筋,我算了一下是算到12的箍筋里了
(6)
已采納如果您在鋼筋里面選擇的是全統(tǒng)2000的模板,那么報(bào)表匯總中箍筋最大直徑式12,12以上的都會(huì)匯總到12里面。如果模板選擇陜西,那么報(bào)表中就是10以上和10以下的。
2010-05-20 08:26:30
匯總計(jì)算看看工程量計(jì)算式就知道了
2010-05-14 16:44:21
軟件正常是不會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題的.可以到查看鋼筋量中查基礎(chǔ)梁看一下,看一點(diǎn)里面有沒(méi)有14的鋼筋,如果沒(méi)有,就看一下是不是標(biāo)注標(biāo)的有問(wèn)題.
2010-05-14 20:06:35
軟件中鋼筋箍筋分為:一級(jí)鋼筋12以上的在一起,二級(jí)、三級(jí)鋼筋12以?xún)?nèi)在一起,其他的單列,你應(yīng)當(dāng)是鋼筋標(biāo)注有問(wèn)題。
2010-05-15 17:26:54
不應(yīng)該出現(xiàn)這種問(wèn)題,你可以查一下鋼筋設(shè)置里是否設(shè)置了此C14的鋼筋。
2010-05-21 13:04:03
是不是沒(méi)標(biāo)注對(duì)啊
2010-05-18 18:59:55
工程中柱子的箍筋設(shè)置,指定了上下兩端加密箍筋數(shù)量和支數(shù),在GGJ2009中能直接輸入箍筋中進(jìn)行計(jì)算嗎?
基礎(chǔ)主梁中的箍筋為c12@100(14)為什么輸不進(jìn)去?
在GGJ2009中,基礎(chǔ)主梁中的箍筋為c12@100(14)為什么輸不進(jìn)去,如果把14改為1或4 又可以
基礎(chǔ)梁箍筋標(biāo)注8c14@100是什么意思
基礎(chǔ)梁箍筋標(biāo)注8c14@100是什么意思? 8是不是表示箍筋肢數(shù)問(wèn)題補(bǔ)充:在軟件中怎樣輸入才是正確的
