feifei376 2011-02-16 17:00:14 | 重慶市 其他專業 | 1805查看 2回答
消防樓梯地面鋪貼石材或地磚,在計算工程量時,每一層的樓梯層平臺是算成樓梯面還是樓地面?
消防樓梯地面鋪貼石材或地磚,在計算工程量時,每一層的樓梯層平臺是算成樓梯面還是樓地面? 重慶08定額的計算規則是:樓梯面積(包括踏步及最上一層踏步沿加300mm、休息平臺、以及小于200mm寬的樓梯井)按水平投影面積計算。就是不清楚樓層平臺是不是應該包括在這個內。
已采納消防樓梯地面鋪貼石材或地磚,在計算工程量時,每一層的樓梯層平臺不是算成樓梯面而是算成樓地面的。 重慶08定額的計算規則是:樓梯面積(包括踏步及最上一層踏步沿加300mm、休息平臺、以及小于200mm寬的樓梯井)按水平投影面積計算。樓層平臺是不應該包括在這個內的。
2011-02-16 18:09:35
踏步增加300mm,平臺是否扣減300mm?
2018-05-17 11:04:06
