  • 重慶99定額樓梯水平投影到底如何計算?
    重慶99定額砼及鋼筋計算規則:整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的鏈接梁)按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分亦不增加 問1:如下圖1,4軸線 5軸線的PTL2與墻重合,此時的樓梯水平投影面積是: (3.6-0.2)*(6.4-0.4)的凈空面積,還是(3.6+0.2)*6.4的梁外邊緣面積?規則中的“伸入墻內部分亦不增加”該如何正確理解? 問2:如下圖2,1F層高為5.2m,樓梯為4跑,則1F樓梯的水平投影面積是依據自然層計算1次,還是可以計算2次? 問3:磚墻頂部的KL,墻身中過梁、構造柱在計算抹灰時,是計算為砼墻抹灰,還是計算為磚墻抹灰? 問4:外墻涂料是依據裝飾計算規則中“一般規則——各種裝飾材料面層的工程量按實鋪面積計算”,還是依據“油漆、涂料、裱糊——其工程量按相應的抹灰工程量計算規則計算”?
    凈空面積
    斜梁
    問1:如下圖1,4軸線 5軸線的PTL2與墻重合,此時的樓梯水平投影面積是: (3.6-0.2)*(6.4-0.4)的凈空面積,還是(3.6+0.2)*6.4的梁外邊緣面積?規則中的“伸入墻內部分亦不增加”該如何正確理解? 此時的樓梯水平投影面積是: (3.6-0.2)*(6.4-0.4)的凈空面積, 問2:如下圖2,1F層高為5.2m,樓梯為4跑,則1F樓梯的水平投影面積是依據自然層計算1次,還是可以計算2次? 1F層高為5.2m,樓梯為4跑,則1F樓梯的水平投影面積是依據投影面積計算2次; 問3:磚墻頂部的KL,墻身中過梁、構造柱在計算抹灰時,是計算為砼墻抹灰,還是計算為磚墻抹灰? 磚墻頂部的KL,墻身中過梁、構造柱在計算抹灰時,合并到所在墻中一并計算; 問4:外墻涂料是依據裝飾計算規則中“一般規則——各種裝飾材料面層的工程量按實鋪面積計算”,還是依據“油漆、涂料、裱糊——其工程量按相應的抹灰工程量計算規則計算”? 依據“油漆、涂料、裱糊——其工程量按相應的抹灰工程量計算規則計算;
    2010-12-10 19:28:52
  • 問1:如下圖1,4軸線 5軸線的PTL2與墻重合,此時的樓梯水平投影面積是: (3.6-0.2)*(6.4-0.4)的凈空面積。 問2:如下圖2,1F層高為5.2m,樓梯為4跑,則1F樓梯的水平投影面積是可以計算2次。 問3:磚墻頂部的KL,墻身中過梁、構造柱在計算抹灰時,是計算為磚墻抹灰。 問4:外墻涂料是依據裝飾計算規則中“一般規則——各種裝飾材是依據“油漆、涂料、裱糊——其工程量按相應的抹灰工程量。
    2010-12-10 19:32:00
主站蜘蛛池模板: 宜春市| 鸡东县| 汶上县| 喀喇沁旗| 界首市| 舟山市| 泾源县| 菏泽市| 余庆县| 特克斯县| 福鼎市| 辉县市| 凯里市| 疏附县| 阳春市| 定结县| 东宁县| 娄烦县| 武安市| 清河县| 台东县| 永寿县| 久治县| 江口县| 台江县| 松阳县| 荆门市| 庄河市| 东海县| 濮阳市| 阿拉善左旗| 阳高县| 年辖:市辖区| 和林格尔县| 连云港市| 延吉市| 富蕴县| 来宾市| 建湖县| 攀枝花市| 闽清县|
