weixiaoliying85 2011-02-16 10:30:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 206查看 3回答
軟件-基礎梁
基礎條基帶坡型的條基在鋼筋中怎么操作?
用戶您好:一個可以建立參數化的條形基礎單元,另一個就是建立異形基礎單元。但是這都是編輯的條形基礎的界面形狀。而鋼筋信息的話一般都是布置在底單元上,如有其他鋼筋可以進行單構件輸入,或者用編輯鋼筋然后鎖定即可。
2011-03-21 18:39:05
基礎--條形基礎---新建參數化條形基礎---選擇坡形的
2011-02-16 10:48:49
在條形基礎構件下新建條形基礎—新建參數化條形基礎,選擇與圖紙相符的形狀進行定義即可!
2011-02-16 11:01:22
