calluen 2011-12-19 16:06:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 5回答
鋼筋軟件中基礎梁加腋
在GGJ2009鋼筋軟件中,我的圖紙中要求基礎梁側面加腋,軟件中沒有直接的構件,請問我應該怎么辦呢?是不是需要用其他構件代替一下呢,如果用的話什么構件算出來的更準確點呢?
已采納您好!如果是基礎梁和柱子之間的加腋,在基礎梁的原位標注里輸入腋長和腋寬就可以實現,在平法表格后邊幾列,如果是水平方向的加腋,軟件暫時還沒有水平腋的構件,需要把加腋信息輸入到單構件里邊。
2011-12-21 14:58:53
畫上基礎梁,再點原位標注,在原位標注里輸入加腋鋼筋. 原位標注里有輸入加腋鋼筋.的欄
2011-12-19 16:11:26
側面加腋只能手算一下輸入單構件,在原位標注里的是垂直方向的加腋
2011-12-19 16:52:13
側面加腋筋在單構件里計算,我估計加腋部位是在設柱的位置,在圖紙上數一下加腋位置的個數,計算出一個的水平筋和豎向筋長度及直徑,再輸入構件數量很好算的。
2011-12-19 19:03:15
對梁加腋,在梁的原位標注上將梁加腋的鋼筋信息輸入進去就可以
2011-12-19 20:03:49
