阿彪 2011-06-07 22:40:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2615查看 1回答
基礎主梁與基礎次梁
在梁板式筏形基礎圖紙說明中說基礎主梁與基礎次梁相交處設次梁加筋。可是在基礎梁圖中的梁的集中標注中都標注的是基礎主梁(JZL)沒有一根是基礎次梁(JCL),這是不是說明這張梁圖只有基礎主梁而沒有次梁。所以就不用設次梁加筋了?
已采納沒有就不用加筋,如果采用自動布置,它也是識別不布置的。
2011-06-07 22:43:03
