莫凝韻 2016-10-13 10:44:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 2回答
基礎梁鋼筋特殊在軟件怎么設置
基礎梁中有里外兩個箍筋,外側箍筋為c8@200,內側鋼筋為c8@400,柱子上部鋼筋為4c25,下部為4c25,中部鋼筋為4c12在廣聯達軟件里怎么設置?
已采納4C12是基礎梁的側面鋼筋,c8-400是基礎梁側面鋼筋的拉筋,是非加密區的2倍。
4c12直接輸在側面構造筋的位置即可,拉筋位置輸入c8-400。
2016-10-13 14:27:47
2016-10-13 11:02:30
