不懂 2013-11-19 17:12:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 5回答
你好 關(guān)于梁的原位標(biāo)注
我標(biāo)注的是下部的原位標(biāo)注還是對(duì)次梁加筋的標(biāo)注
你好:明顯的是梁原位標(biāo)注的下部受力筋,不可能是附加箍筋,梁的受力筋直徑才是14的。
2013-11-19 19:42:24
是這一跨的下部鋼筋
2013-11-20 10:31:06
是下部鋼筋原位標(biāo)注,次梁加筋軟件可以在梁界面里點(diǎn)使用自動(dòng)生成功能,也可以”計(jì)算設(shè)置“,”框架梁“,”次梁加筋兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量“,輸入6就可以了
2013-11-19 17:29:40
是原位標(biāo)注。吊筋不這樣標(biāo)注。
2013-11-19 17:30:31
同意二樓的回答。
2013-11-19 19:34:07
