shasha1030 2010-08-10 17:41:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 312查看 3回答
關于梁的原位標注
編輯梁的時候,原為標注里的關閉不見了,如何能找到,可以隨時關閉原為標注的那個件,請大家幫幫忙吧!問題補充:我是想把那個關閉找到,然后弄到原位標注里!
回答;你再點一下導航欄里的其他構件切換一下即可。如果需要原位標注,然后在切換在梁構件下,點工具欄里的原位標注即可
2010-08-10 17:46:48
編輯完梁后,回到畫圖界面里,再點擊平法表格就可以了。
2010-08-10 17:47:00
點擊“原位標注”就會出來了。
2010-08-10 18:17:33
