kk****@163.com 2012-11-28 10:24:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 958查看 3回答
關于梁的原位標注
關于這種梁的原位標注中的箍筋該如何設置?(紅圈畫出的部分)
按如下格式輸入:A8@100(2)[200];A8@200(2)[2300];A8@100(2)[2000].
2012-11-28 10:44:09
在廣聯達里先要保證梁跨是正確的,使用原位標注功能,點擊相對應的那跨的下部筋,點擊︾按鈕,進行相對應的修改就可以了·
2012-11-28 10:48:21
直接在這一根梁中這一跨的【梁平法表格】中輸入箍筋信息就可以了,具體輸入的格式就參加“木子”的回答,即:A8@100(2)[200];A8@200(2)[2300];A8@100(2)[2000],唯一要說的是,【】里面的數據是代表設計者制定加密范圍是多少,如果你想要知道更多的信息,你可以打技術服務電話,也可以自己去看一下說明。在【單構件輸入】頁簽里面,點擊【構件管理】,點到梁的位置,然后點添加構件,點擊確定以后,就點擊【平法輸入】,在這個里面可以看到相應的信息。
2012-12-03 17:03:35
