強 2011-01-31 10:35:42 | 廣東省 其他專業 | 439查看 6回答
一棟建筑物內有三個標高,最合理的設置
一棟建筑物內有三個標高,最合理的設置是設置區域進行計算還是直接在內部調整標高好?
(6)
直接在內部調整標高好.。這樣操作簡便一些。
2011-01-31 10:38:16
如果標高很多的話 可以采用區域 這樣會快點 軟件叫區域其實會讓人誤解 在不同的區域下 不是范圍內 繪制構件 構件的標高隨區域樓層標高 也可以調整各個構件標高 只要保證各個構件標高正確這是唯一的原則 裝修是依附在墻體的 墻體在哪一層繪制的 那么裝修也要在哪一層布置上去
2011-02-04 11:15:06
一棟建筑物內有三個標高,最合理的設置是直接在內部調整標高。
2011-01-31 10:41:14
一棟建筑物內有三個標高,最合理的設置是設置區域,這樣便于區分各部分的計算結果。
2011-02-03 08:21:55
一棟建筑物內有三個標高,最好是設置區域進行計算,這樣會節省畫圖算量時間的;但直接在內部調整標高也是可以的,就是畫圖算量的時間會浪費一些。
2011-02-06 07:47:04
(一)GCL2008中是有區域設置的,通過設置區域可以更好的處理你的問題,當然不設置區域,一個一個區調整構建標高也是可以的,您擔心的跨層裝修,只需調整好裝修圖元的標高軟件是可以計算正確的。 (二)GGJ2009中是沒有區域設置的,您可以先在GCL2008中建立好區域后導入到鋼筋軟件計算這時構件的標高就不需要再調整了。
2011-02-09 08:44:07
