造價知多D 2016-05-14 15:24:11 | 廣東省 其他專業 | 1296查看 7回答
外墻抹灰的此條定額如何理解
如下圖所示的定額,墻面垂直高度超過20m以上抹灰厚度要加厚,那么是整一棟建筑物的貼磚部分的外墻抹灰都要加厚嗎?
(7)
如下圖所示的定額,墻面垂直高度超過20m以上抹灰厚度要加厚,那么是整一棟建筑物的抹灰均要加厚;但貼磚部分的外墻抹灰不要加厚。
2016-05-14 15:30:31
不是整棟樓的外墻面積,是按步距分段計算面積增加對應檔次的加厚數據調整。
不是施工抹灰層加厚,而是套子目調整加厚費用增加造價。
2016-05-14 15:28:57
不是的,只是抹灰墻面超過20M以上,要求加厚,20~30段加厚5MM即中,30~60米加厚10MM.這樣分段加厚的.不是整墻全部加厚.
2016-05-14 16:03:26
2016-05-14 16:15:56
你好:應該是分段加厚。
2016-05-14 21:05:32
看有沒有當地的定額解釋,從字面上分析,應該是全部加厚才對,外墻高度超過20,如果是25米,總不能只加厚上面5米吧,20米以下20mm,以上25mm,墻面就不是一個平面了。
2016-05-14 21:32:55
這是哪里的定額
2016-05-14 17:37:08
