強 2011-01-31 10:45:46 | 廣東省 其他專業 | 555查看 6回答
一棟建筑物內有多個標高最合理的設置
一棟建筑物內有多個標高最合理的設置,是設置區域計算較好還是直接在內部調整標高好。其利敝是什么?
(6)
設置區域比較好
2011-01-31 11:47:45
建議:1.設計圖紙的樓層標高比較集中、且在某個區域內。可利用軟件區域設置比較理想,然后根據圖紙標高進行調整。 2.樓層標高不統一且分布部位復雜(不集中),可根據圖紙設計標高調整,設置的樓層要包含最大值才好的。
2011-01-31 19:49:04
一棟建筑物內有多個標高最合理的設置,是設置區域計算較好還是直接在內部調整標高好。其利敝是什么?一棟建筑物內只能有一個標高是最合理的設置。
2011-02-01 10:58:17
還是同一個區域布置構件,然后對不同標高的構件進行調整標高。
2011-01-31 11:42:12
一棟建筑物內有多個標高最合理的設置,設置區域計算較好。其利敝是:這樣一次性設置好標高,不會弄錯。如果在同一個區域布置構件,然后對不同標高的構件進行調整標高,容易造成標高漏調,造成預算不準確。
2011-01-31 12:00:16
按自己的習慣進行設置,2008中標高是開放的,只要能看清即可
2011-01-31 12:16:56
