強 2011-01-31 22:45:52 | 廣東省 其他專業 | 706查看 17回答
一棟建筑物內有三個標高,不設置區域行嗎
一棟建筑物內有三個標高,不設置區域直接在圖形中調整標高鋼筋可以算準嗎問題補充:如果可以,樓層設置如圖是將負一層與正負零以上的2.8m(左邊的板標高處)合為一層設置樓層嗎?
(17)
怎樣施工就怎樣設置,用標高來控制分層問題。
2011-02-01 08:09:53
按設計圖紙修改標高,是可以的
2011-02-01 09:44:44
為什么不可以了 肯定的可以的啊 自己畫圖看清楚各自標高啊
2011-01-31 23:08:55
布置上構件后設置好它的標高是可以計算準確的。 樓層按低的設置,對于中間的相應的板、梁,沒有時就不要布置就是了,它也與實際施工是一樣的。
2011-01-31 22:49:44
不影響工程量,設置和不設置是一樣的!
2011-02-01 10:10:33
完全可以的,只是比較繁瑣。樓層的標高必須涵蓋本曾內所有構件標高。建立構建后可以分層畫圖元,然后逐個依據施工圖紙樓層標高修改屬性中的標高。這樣做完工程你會掌握很多軟件的使用與操作技巧的
2011-02-01 14:39:23
我認為還是設置區域比較準確,這樣比較方便計算,有利于查詢各部的計算結果。
2011-02-01 07:21:26
其實一樣,你只要調整好構建的標高就行了,其他的一樣
2011-02-04 09:36:20
一棟建筑物內有三個標高,不設置區域直接在圖形中調整標高鋼筋可以算準嗎? 告訴你吧,在鋼筋軟件中是沒有區域設置的,你就是想設置也沒有辦法的,鋼筋2009軟件標高開放的。調整好構件標高就可以解決你想要的結果了
2011-02-04 08:43:09
一棟建筑物內有三個標高,不設置區域直接在圖形中調整標高鋼筋可以算準;
2011-02-05 08:24:36
一棟建筑物內有三個標高,不設置區域是可行。但是這樣你都要不停的修改標高。這樣增加你的工作難度。而且有些構件容易忘記。
2011-01-31 23:52:23
可以算準的,按最低的設置層高,其它調標高。
2011-02-01 19:00:22
如果有架空層設為一層也可以鋼筋里的標高是開放的但暫時沒有區域
2011-02-01 15:47:30
不設置區域,直接在圖形中調整標高,計算鋼筋也是可以的。
2011-02-02 19:15:54
應該是可以的。
2011-02-04 07:50:46
如果不設置區域,只修改標高也可算準確的,只是修改標高比較麻煩,還易漏構建,造成錯誤,所以我覺得建立區域比較好
2011-02-06 10:40:44
(一)GCL2008中是有區域設置的,通過設置區域可以更好的處理你的問題,當然不設置區域,一個一個區調整構建標高也是可以的,您擔心的跨層裝修,只需調整好裝修圖元的標高軟件是可以計算正確的。 (二)GGJ2009中是沒有區域設置的,您可以先在GCL2008中建立好區域后導入到鋼筋軟件計算這時構件的標高就不需要再調整了。
2011-02-09 08:44:26
