  • GCL2008圖形算量中的幾個問題(湖北地區正版鎖)
    1、鋼筋圖形導入圖形算量后的墻體怎么沒有區分內外墻,匯總后無工程量(工程量為0),重新新建內外墻后匯總才有工程量? 2、砼剪力墻與砌體墻不能封閉? 3、陽臺、飄窗組合構件后其工程量匯總數量及計算式不對: 4、陽臺、飄窗組合后,如何將其拆分,如刪除,其組合構件也能刪除了? 4、陽臺、飄窗組合后,如果將其梁板構件名稱和屬性修改后,原有構件不使用,卻不能刪除? 5、陽臺、飄窗組合后,其梁板結構工程量在套用定額后,匯總是否自動扣除? 6、定額計算規則:陽臺投影面積指墻外外挑部分的梁板的水平投影面積,而軟件的板生成是按墻外梁中線畫的,匯總面積只有板墻外部分的面積,而墻外的挑梁沒計算面積? 7、上次匯總的數據怎么不能保存,每次打開鋼筋和算量都要重新匯總?
    問題補充:剪力墻砼剪力墻與砌體墻不能封閉:自動生成建筑面積和房間時提示未閉合,剪力墻和磚墻未閉合部分又不能重疊(不合法)?
    1、鋼筋圖形導入圖形算量后的墻體怎么沒有區分內外墻,定義墻體時要區分內外墻。 2、砼剪力墻與砌體墻不能封閉?---墻體都畫到軸線交點。 3、陽臺、飄窗組合構件后其工程量匯總數量及計算式不對:--在計算規則里修改。或者設置一下工程量表達式。 4、陽臺、飄窗組合后,如何將其拆分,如刪除,其組合構件也能刪除了?--畫對了。就不要刪除了。 4、陽臺、飄窗組合后,如果將其梁板構件名稱和屬性修改后,原有構件不使用,卻不能刪除?---不使用了,不刪除也不要緊。 5、陽臺、飄窗組合后,其梁板結構工程量在套用定額后,匯總是自動扣除。 如果是正版的,讓客服看看吧。 6、定額計算規則:陽臺投影面積指墻外外挑部分的梁板的水平投影面積,而軟件的板生成是按墻外梁中線畫的,匯總面積只有板墻外部分的面積,墻外的挑梁應該不計算面積。 7、上次匯總的數據怎么不能保存,每次打開鋼筋和算量都要重新匯總?---應該能保存的。 你點--文件--另存為----存到除了D盤任意一個盤中。命名,記住。 1、導入后顯示有內外墻啊,不過匯總后沒工程量--可能沒套上定額子目。 2、本來是砼剪力墻,其暗柱沒導入后成了砼墻,它不在軸線交點處,如果砌體墻按軸線畫,又顯示重疊,不合法,砼墻又不能改成砌體墻,那怎么封閉,除非把砼墻刪除,才能畫到軸線交點? --兩種槍之間建立輔助軸線,都畫到軸線。3計算規則只有一條投影面積,--按投影面積。手算細部。。4、如果沒畫對呢或者我又不想要了,點F3或F12 ,選擇刪除 4、不刪除定額套用了,其匯總后工程量不重復。 5、怎么知道它是扣除了的,計算時看不出?---手算驗算。 6、陽臺計算規則的投影面積不計算墻外的梁面積。
    2011-01-07 18:14:20
主站蜘蛛池模板: 兴文县| 临夏市| 尤溪县| 航空| 关岭| 平舆县| 中江县| 黄龙县| 巴彦淖尔市| 夹江县| 奎屯市| 怀安县| 门源| 车险| 张家口市| 衡山县| 县级市| 贵德县| 屏东县| 宁陕县| 香格里拉县| 阳曲县| 甘孜县| 蒲江县| 成武县| 金乡县| 仙游县| 阿巴嘎旗| 丰镇市| 乐东| 曲靖市| 文昌市| 福安市| 原平市| 襄汾县| 商水县| 扎赉特旗| 苍梧县| 乐陵市| 洱源县| 铜鼓县|
