  • 從鋼筋導圖到圖形的問題
    我把GGJ2009的圖形導到圖形2008時,我選擇全部構件導入之后,凡是有暗梁的地方總會提示“框架梁不能與梁重疊布置”,但是在鋼筋中,我確實沒有讓兩者重疊布置啊,一個是框架梁,一個是暗梁,怎么可能重疊布置呢。兩根梁就是有個交點,也就是都有一端以暗柱為支座。后來我再導一次的時候,把暗梁不導入圖形來,這時就不會出現報錯提示了,合法性檢查沒有問題。請問各位行家,我這是什么問題呢?該怎么解決呢?謝謝你們的回答!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形中暗梁、暗柱、洞口上的連梁都是套剪力墻的定額子目的,在GCL09導入到GCL08時可以不用導入這些構件
    2010-08-14 10:50:54
  • 暗梁不用導入圖形來!
    2010-08-14 10:49:52
  • 答;暗梁不用導入到圖形算量軟件中,暗梁的工程量是并入砼墻進行計算的.
    2010-08-14 11:26:14
  • 只要標高相同就會重疊布置,在鋼筋中就是標高不同也不應該同位置既有暗梁有有框梁!
    2010-08-14 10:48:45
  • 我以出現這種問題,不過吧暗梁刪掉厚就沒有問題了。
    2010-08-14 10:55:15
  • 在2009圖形畫暗梁是為了計算鋼筋的工程量 不用導入到2008圖形中 暗梁的砼量和墻的砼 只能計算一份
    2010-08-14 12:35:29
  • 暗梁可以這樣理解,實際上沒有梁,只是為了布置剪力墻上的加強鋼筋, 它的砼量全部包括在剪力墻上.所以您第二次導入不導暗梁是正確的. 因為暗梁對砼和砼模板沒有任何影響. 如果沒有對暗梁的工程量有特殊要求,暗梁是不需要導入圖形的.
    2010-08-14 14:14:06
  • 暗梁是不用導入的,在GCL2008是沒有暗梁的構件的,導入后,軟件當成框架梁導入了,所以就提示重疊了
    2010-08-14 15:54:36
主站蜘蛛池模板: 贵溪市| 东阿县| 安多县| 安陆市| 耿马| 堆龙德庆县| 亳州市| 通江县| 治多县| 格尔木市| 北京市| 宁德市| 七台河市| 额尔古纳市| 康保县| 崇礼县| 沙坪坝区| 洱源县| 江安县| 城口县| 通许县| 霞浦县| 临洮县| 正安县| 朔州市| 中西区| 陆川县| 新干县| 牙克石市| 柯坪县| 武鸣县| 高邮市| 中西区| 仙居县| 刚察县| 郑州市| 宁河县| 凤冈县| 右玉县| 日照市| 哈密市|
