xiaotiger 2011-01-24 16:25:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 665查看 2回答
一個鋼筋計算的問題
本人初學預算,今天用軟件遇到一個問題 GGJ2009中,選擇中心線計算鋼筋長度后,在計算梁的通長筋(一跨)時計算式為400-25+15d+2600+400-25+15d-2*2.08d 好了,前面都是浮云,疑問是后面的2*2.08d 這個應該是彎曲調(diào)整值吧,2*2.08d的2是因為兩邊都90度彎折錨固,重點是2.08倍d是怎么回事?是由哪個規(guī)范圖集得出的 請各位老師給予提示
已采納鋼筋新規(guī)范《熱軋帶肋鋼筋》新標準(GB1499.2-2007) 5.3.1 受力鋼筋的彎鉤和彎折應符合下列規(guī)定: 1 HPB235級鋼筋未端應作180°彎鉤,其彎弧內(nèi)直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,彎鉤的彎后平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍; 2 當設計要求鋼筋末端需作135°彎鉤時,HRB335級、HRB400級鋼筋的彎弧內(nèi)直徑不應小于鋼筋直徑的4倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求; 3 鋼筋作不大于90°的彎折時,彎折處的彎弧內(nèi)直徑不應小于鋼筋直徑的5倍。
2011-01-25 09:33:32
軟件是按03G101-1圖集設置的。如果深入追究,你要細細閱讀該圖集。
2011-01-24 16:30:02
