  • 請教大家一個施工問題
    請教大家一個施工問題,有個項目,剛開始挖槽,整個工地北高南低,施工單位就這樣直接挖土了,想問一下這樣場地平整的費用還能給嗎?挖槽的槽底標高是結構圖上的基礎底標高嗎?回填土不是應該在基礎做完后回填嗎,那我聽他們說挖完槽后回填,想問一下有沒有這樣的,因為剛畢業現場好多不懂的,請大家指導一下,謝謝。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    平整場地就是為了施工放線方便,只要基本平整能放挖槽線就可以了,是按首層建筑面積計算的, 挖槽的槽底標高如果不涉及到換填的情況下就是墊層底標高。 回填一般是要基礎做完回填,如果是需要換填的話就要先換填之后再做基礎。 如果是換填,一開始挖槽底標高就要你詳細看圖紙了,看換填深度是多少,換填完的頂標高就應該是基礎的底標高了。
    2010-11-23 10:26:35
  • 這個平整場地的費用肯定是給的,定額上有的,還有就是基礎底標高還得算上墊層的高度。 挖完土再回填應該是換填其他材料,可能是因為地基的土質不好。
    2010-11-23 10:45:20
  • 要結合現場實際情況不要照搬書本,建設單位負責場地平整,如果施工單位負責那么費用就建設單位出
    2010-11-23 10:46:13
  • 回答:這個建議你詳細看看當地定額的解釋說明,我們這里對于平整場地是必須給予計取的,主要考慮開挖前的定位、放線需對現場凹凸不平處進行平整的。是綜合考慮的一些費用。挖槽的槽底標高是結構圖上的基礎墊層底標高,回填土是應該在基礎做完后回填土的。
    2010-11-23 10:37:05
  • 首先我告訴你平整場地是按首層建筑面積來計算的, 挖槽的槽底標高是結構圖上的基礎底標高嗎? 是的,一直挖到底層底標高。 回填土不是應該在基礎做完后回填嗎? 這要看情況回填。有的需要基礎做完回填,有的則不需要。
    2010-11-23 10:19:54
主站蜘蛛池模板: 浦北县| 格尔木市| 长治市| 阿克陶县| 新平| 贺州市| 井陉县| 来安县| 商洛市| 太原市| 洱源县| 普格县| 嘉峪关市| 黔西县| 故城县| 本溪市| 七台河市| 谢通门县| 石狮市| 富蕴县| 霍邱县| 修武县| 胶州市| 寻乌县| 扬中市| 峨山| 丰都县| 南充市| 韶山市| 湘阴县| 新巴尔虎左旗| 乌鲁木齐市| 韶山市| 玉田县| 龙江县| 曲沃县| 山阴县| 镇坪县| 临朐县| 无锡市| 玛纳斯县|
