  • 一個關于鋼筋10.0的問題c
    我在鋼筋抽樣10.0的基礎里做了柱表,怎么能在繪圖輸入的時候,把柱表的柱中的繪入?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.在柱表中“新建層柱” 2.在柱表中"生成構建" 3.在每個層中就可以直接繪制(點、智能布置)
    2008-12-11 15:37:00
  • 定義好柱構件屬性后,要點擊選擇生成,再選擇點式畫法直接在軸線的位置畫就可,選工具欄里面的相應構件編號繪制不同屬性的構件即可。
    2008-12-11 19:59:13
  • 定義好柱構件屬性后,回到繪圖狀態,在當前層后面選擇已經已經定義的構件名稱,再選擇點式畫法直接在軸線的位置畫就可以了
    2008-12-11 15:22:49
  • 在柱表中定義好柱子后,要點擊選擇生成,確定,再將柱子一一繪制到圖上即可
    2008-12-11 15:23:59
  • 應當點擊生成構件后便可在相應樓層中找到對應構件,在繪圖區正常繪圖即可
    2008-12-11 15:25:32
  • 首先你應該確認在建柱表時已經將‘生成構件’(建好了各層的柱的信息和在柱表中的‘是否生成構件’欄打上了勾),然后回到繪圖界面進行畫圖(畫好所有的柱圖元)——右鍵——按名稱選擇構件——在出現的對話框中勾選(在構件前的方框中打上勾)需要畫入其它層柱構件——確定——樓層(在左上角處)——復制選定圖元到其它層——在出現的對話框中勾選(在樓層前的方框中打上勾)需要畫入樓層——確定,完畢。
    2008-12-11 15:44:30
  • 你在柱表里面定義好柱子后,選擇生成構件,然后再布置進去。
    2008-12-11 16:22:04
  • 你確定是單個的輸入構件屬性還是用圖導入識別的,如果是識別的你要確認在建柱表時已經將"是否生成構件"欄打上勾?生成后回到繪圖界面進行畫圖即可,選工具欄里面的相應構件編號繪制不同屬性的構件即可。
    2008-12-11 16:29:07
主站蜘蛛池模板: 布尔津县| 宁德市| 工布江达县| 抚宁县| 凤凰县| 南川市| 永川市| 宝应县| 凤山县| 浑源县| 呼伦贝尔市| 凤城市| 彰化县| 华阴市| 万宁市| 互助| 当阳市| 洛阳市| 高陵县| 年辖:市辖区| 久治县| 嘉黎县| 兰考县| 兴仁县| 西平县| 宁波市| 邯郸县| 阜城县| 双牌县| 基隆市| 兴山县| 仁布县| 内丘县| 阿巴嘎旗| 徐州市| 宾川县| 建始县| 马关县| 芒康县| 南涧| 白河县|
