繼續(xù)學習 2008-12-20 11:31:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 398查看 3回答
請問:我在鋼筋10.0里,有這樣一個問題,主梁的附
請問:我在鋼筋10.0里,有這樣一個問題,主梁的附加吊筋為2B18.現(xiàn)在有有兩根次梁同時過同一根主梁的同一個跨,在主梁的原位標注時,次梁寬度為250/250;次梁加筋是:2還是4?吊筋是:2B18還是4B18?
已采納如果次梁寬度一樣,可以直接輸入吊筋:4B18。
2008-12-20 11:36:57
在鋼筋10.0里,有這樣一個問題,主梁的附加吊筋為2B18.現(xiàn)在有有兩根次梁同時過同一根主梁的同一個跨,在主梁的原位標注時,次梁寬度為250/250;次梁加筋是:輸入為4,吊筋是:4B18!
2008-12-20 11:38:41
1、次梁加筋應該輸入:6/6,次梁的附加箍筋每邊都應該是3個; 2、同樣的吊筋也應該輸入:2B18/2B18; 與圖紙保持一致就可以了
2008-12-20 11:44:49
懸挑梁和主梁相交時誰在上面如圖,是懸挑梁底部鋼筋在主梁上,還是相反問題補充:大家的答案 幾乎相同,我也知道是這么回事,就是沒看見有什么依據(jù),在圖集上有這樣的解釋嗎,請高人解答
封閉箍筋是采用186和479號鋼筋呢?兩個有什么區(qū)別?為什么一個是H*L一個是H*B?不懂。問題補充:我指的是鋼筋抽樣軟件里的其他鋼筋中的鋼筋號碼。
砼條基上的120高的49磚墻上有37磚墻的畫法(ggl10.0鋼筋軟件)
我是剛接觸廣聯(lián)達軟件的新手,遇到一個問題:砼條基上的120高的49磚墻上有37磚墻套圈梁的畫法(用的是GGL10.0鋼筋軟件)。請各位前輩指導
在鋼筋10.0里,畫樓梯間的窗戶是跨樓層的,在三圍顯示里看到本層墻上的窗顯示了出來,而上一層的窗未顯示出來墻還存在,那么上一層的墻筋有沒有被扣減. 我的畫法是先畫減力墻,再畫窗,后畫連梁,這樣畫行嗎
