WJXX787878 2011-01-23 09:05:46 | 河北省 其他專業 | 1293查看 5回答
關于電纜挖土方的問題
關于外網電纜挖土方的問題,YJV22-10KV(3*120)+KVV(12*2.5),這樣的電纜要怎樣計算挖土方的量呢?是3*120的0.45方每平米+12*2.5的10*0.153+0.45,這樣計算對嗎?
已采納按照2根電纜計算。
2011-01-23 10:57:14
應為120米長,深根據設計要求,無要求以0.6米深計算,寬為0.6米
2011-01-23 09:12:40
直埋電纜挖土方全統安裝工程計算規則兩根以內電纜溝是按上口900mm下口寬度400mm深度900mm計算的常規土方量,每增加一根寬度增加170mm。你的情況按每米電纜溝0.585立方米計算即可。
2011-01-23 10:35:22
一般按設計要求,定額按0.9米深,底0.9米,頂0.6米深考慮
2011-01-23 10:04:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
