woaiwojia641028 2009-06-06 11:08:16 | 河北省 其他專業 | 361查看 14回答
關于挖土方
在實際計算挖土方工程量的時候根據公式V=h/6(s1+s2+√s1+s2),其中h指的是哪到哪的高度,是室外地坪,還是+0.00?
(14)
已采納公式描述有點不對吧?它應該是棱臺的體積公式,h是指實際的挖土高度。是自然地坪至挖土底標高的距離,六分之一應為三分之一,S1、S2是指底面積和上口面積。室外地坪是圖紙上標出的,一般為散水上平。但自然地坪和室外地坪不一回事。自然地坪是指沒有施工前施工現場的地坪。如果沒有這個標高數,可以認為挖土是從設計室外地坪開挖的。
2009-06-06 11:14:51
室外地坪到基礎底標高以上預留部分的高度
2009-06-07 08:22:16
有兩種理解:其一.室外設計地坪;其二.室外自然地坪
2009-06-06 16:54:34
室外自然地坪至墊層底
2009-06-06 11:10:11
室外地坪到基礎底的距離
2009-06-06 11:11:22
在實際計算挖土方工程量的時候根據公式V=h/6(s1+s2+√s1+s2),其中h指的是室外地坪至基礎底的高度,而不是正負0至基礎底的高度。 這個室外地坪在圖紙上是給出來的,你可以在立面圖上查看的!一般在立面圖的最下面有一條黑色的粗線,在粗線的兩端標注的標高即為室外地坪的標高!
2009-06-06 11:11:36
室外地坪到墊層底的距離
2009-06-06 11:13:44
是室外自然地坪至挖土底標高的距離。
2009-06-06 11:18:04
挖土方,顧名思義是從有土的地方挖,當然是從室外地坪呀
2009-06-06 11:23:17
是墊層底面到自然地坪的標高. 實際挖土,不是到設計室外地坪,一般的設計室外地坪與自然地坪是有高差的.
2009-06-06 11:27:43
室外地坪 到基礎底的高度
2009-06-06 11:36:49
室外地坪的名稱不準確 應該叫自然標高 施工單位和監理公司根據現場實際情況 用水準儀測設n個點 平均計算后 整理成資料 經雙方確定簽字 才是自然標高
2009-06-06 12:34:30
室外自然地坪自然標高
2009-06-06 23:24:10
如果沒有現成實際測量的數據,那么這個高度就是圖紙規定的室外地面到墊層底的高度;如果現成實際測量了,那么這個高度就是實際測量的標高到墊層底的高度。
2009-06-06 14:15:18
