北極星 2009-12-10 15:32:11 | 河北省 其他專業 | 756查看 2回答
挖土方的問題
在園林綠化中,挖樹坑,屬于挖地坑的范圍嗎????挖地坑與挖土方的區別為?????
已采納一般以圖示地槽(地溝)的長:寬大于3:1的為地槽(地溝)。 圖示地坑的底面積在20m2以內的為地坑。 其余均為人工挖土方項目。 具體: 人工挖地槽工程量計算。人工挖地槽是指槽長大于等于槽寬3倍,且槽底寬度小于等于3m。 槽長L>3*槽寬B 槽寬B≤3m 凡滿足以上條件者為挖地槽,其工程量按圖示尺寸以立方米(m3)體積計算。 V=(B+2C+KH)*L*H 式中 V——挖地槽的體積; B——地槽中基礎或墊層的底部寬度; K——坡度系數,按表4.2.1選用,放坡時,交接處重復工程量不予扣除; C---工作面寬度,根據基礎材料按表4.2.2中規定選用, H——計算地槽放坡深度,室外地坪標高到槽底或管道溝底的深度(決定是否達到放坡的深度); L——地槽的長度,外墻按圖示中心線長度計算,內墻按圖示基礎底面之間凈長線的長度計算。挖管道溝槽時,槽長按管道的中心線長,溝底的槽寬按設計規定計算,無規定者,按教材表4.2.4規定寬度計算,不再另加工作面寬度。 按表4.2.4計算管溝土方工程量時,各種井類及管道(不含鑄鐵給排水管)接口等處需加寬而增加的土方量不另行計算,但底面積大于20㎡的井類所增加的工程量并入管溝土方內計算。鑄鐵給排水管接口等處土方增加量,按鑄鐵管道溝槽土方總量的2.5%計算。 人工挖地坑和人工挖土方的工程量計算。凡不滿足上述地槽條件之—,且坑底面積A≤20㎡的挖土,稱為挖地坑。若坑底面積A>20㎡,挖土厚度在30cm以外,則稱為挖土方。即:凡滿足 L<3B或 B>3m,且A≤20㎡條件者,為挖地坑;凡滿足 L≤3B或 B>=3m,且A>20㎡、h>30cm條件者,為挖土方。 挖地坑和挖土方的工程量計算方法相同,均以立方米(m3)體積計算。其工程量應根據具體情況按公式計算: V=(A+2C+KH)*(B+2C+KH)*H+K2*H3/3 A B——分別為坑底的長和寬; C --------工作面寬度; K2*H3/3——坑四角錐體的土方體積; H——地槽放坡部分深度,室外地坪標高至槽底或溝底墊層以上的深度;
2009-12-10 15:57:00
在園林綠化中,挖樹坑,屬于挖地坑的范圍嗎? 在園林綠化中,挖樹坑不屬于它包括在栽植苗木的相應定額中。 挖地坑與挖土方的區別為? 挖地坑:凡圖示底面積在20m2以內的挖土為挖地坑。 挖土方:凡挖土厚度在30cm以上,坑底寬度在3m以上及坑底面積在20m2以上的挖土為挖土方。
2009-12-10 16:15:21
