xiaohuamao 2010-09-19 19:02:09 | 河北省 其他專業(yè) | 700查看 4回答
挖土方問題
就是跌水井的挖土方問題,井的尺寸為4500*2900*6000,坡度為1:1.2,共12個(gè),請(qǐng)問土方怎樣計(jì)算。按基坑公式計(jì)算,那個(gè)量太大了。請(qǐng)指教,謝謝。
已采納這個(gè)是沒有辦法的。如果你扣減了他們之間重疊的部位,那么他們的土方量該是那么大就是那么大。如果你沒扣減,在扣減掉就可以了。 如果是特別密集的話,你可以用打開挖土方,不過那個(gè)量比單獨(dú)用基坑開挖的土方量還要大。
2010-09-19 19:05:21
就是跌水井的挖土方問題,井的尺寸為4500*2900*6000,坡度為1:1.2,共12個(gè),請(qǐng)問土方怎樣計(jì)算。按基坑公式計(jì)算,那個(gè)量太大了。請(qǐng)指教,謝謝。 量大也要按基坑公式算,這樣才能有據(jù)可依。不然對(duì)量時(shí)沒有依據(jù)是不行的。
2010-09-20 10:07:23
按定額規(guī)定底面積為13.05m2小于20m2,故應(yīng)按坑公式計(jì)算,放坡為定額規(guī)定,不論量太大小,都應(yīng)按此計(jì)算
2010-09-19 22:58:49
按實(shí)際開挖的體積計(jì)算,如果有重疊部分必須扣除。 計(jì)算結(jié)果有多少就是多少。
2010-09-19 19:42:58
