Hildebrand 2011-01-21 13:01:46 | 四川省 其他專業 | 2460查看 2回答
關于總價包干的問題
你好, 我在做一結算,合同為總價包干合同,施工中發現甲方提供的地勘報告中土方類別為三類土,但實際土方類別為四類土。結算時,我項目部要求甲方辦理此項內容的的經濟簽證,但是甲方不予認可。理由是:合同為總價包干合同,在投標時你們到現場查勘了的應該考慮到這部分的風險。 請問:1.是總價包干合同,是不是對上個問題的土方已經包干不能辦理簽證? 2.如果可以辦理,有沒有國家制定的規定、規范及文件以參考?
已采納:1.是總價包干合同,對上個問題的土方也應該辦理簽證。現場勘查只能看到表面,看不到地里。地質勘查報告當時提供了沒有?如果提供了,就是乙方疏忽,不能簽證了,否則要索賠的。 2.如果可以辦理,有沒有國家制定的規定、規范及文件以參考?---參見:合同范本、2008清單計價規范。
2011-01-21 13:09:39
你好:你說的這個好像不在承包考慮的范圍內,可以辦簽證。看看法律條文,招投標文件吧。
2011-01-21 13:05:48
