  • 關于總價包干合同
    請問專家,在結算過程中,對于總價包干合同是否需要核實工程量?如果不需要,那么在實際完成工程量少于投標報價的清單工程量時,也按包干價給付工程款?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價合同一般不需要核實工程量,固定總價合同在合同風險范圍內的數量和單價風險都有承包單位承擔。 沒有特殊情況下,在實際完成工程量少于投標報價的清單工程量時,也按包干價給付工程款
    2011-07-22 10:49:25
  • 固定總價合同是不需要核對合同內的工程內容工程量的,結算時只計算合同內容以外的變更、簽證增減量。
    2011-07-22 10:48:18
  • 按照合同預訂辦理結算,嚴格的說按照清單計價規范上的說明,是不存在包干價合同的,因為這中合同顯失公平性,結算時很容易出現問題,四川省《建設工程工程量清單計價規范》實施辦法就明確表明不能使用包干價合同,全部風險,或者不考慮任何風險等語言。合同只有三種,單價。總價、成本加酬金、你這里的合同估計應該按照總價合同來辦理結算,需要核實工程量,按照合同預訂對工作量的增加和減少相應的調整工程價款。
    2011-07-22 11:06:25
  • 在結算過程中,對于總價包干合同是不需要核實工程量了,如果不需要,那么在實際完成工程量少于投標報價的清單工程量時,也是按包干價給付工程款的。
    2011-07-22 10:48:50
  • 總價包干合同不核工程量,只計算洽商和變更
    2011-07-22 12:33:02
主站蜘蛛池模板: 吉隆县| 泸州市| 永吉县| 清水河县| 论坛| 曲水县| 获嘉县| 奉节县| 石河子市| 安义县| 江川县| 阿克陶县| 遂平县| 瑞丽市| 色达县| 禹州市| 喀喇沁旗| 长白| 齐河县| 天等县| 新丰县| 蓬莱市| 葫芦岛市| 宜阳县| 大丰市| 海兴县| 永昌县| 安徽省| 宾阳县| 兴化市| 吉林省| 佛冈县| 南昌县| 宁海县| 石景山区| 萨迦县| 泌阳县| 融水| 眉山市| 弋阳县| 海原县|
