莫西莫西 2018-08-22 11:20:00 | 四川省 其他專業 | 4417查看 4回答
總價包干合同變更結算
總價包干合同,原圖紙設計為木地板,現在設計變更為地磚地面,需要調差,請問調差的工程量基數是以清單工程量還是以圖算工程量為準?
補充問題: 是“總價‘’包干合同,應該如何調整差額?
看合同的定義
2018-08-22 11:29:21
以實際的為準。有其他不懂的可以隨時聯系我,15530212336
2018-08-22 11:38:43
如果清單工程量與圖紙工程量不一樣,應以實際施工工程量計算。
2018-08-23 08:28:33
如果圖紙變更前后沒有變化,那么正常來說,調差的話直接按清單工程量計算即可。如果變更后的圖紙與原圖紙有變化,那么扣減的木地板部分按原清單工程量計算,增加的地磚地面部分應該按變更后的圖紙來做計算。各種算出費用后做差處理即可。
2024-05-22 21:16:35
