bobo 2011-05-21 15:50:54 | 云南省 其他專業 | 492查看 3回答
砼砌塊墻的問題
請問:1、砼砌塊墻的粉刷,應套磚墻面的粉刷呢,還是砼墻面的粉刷? 2、砌塊墻190厚及120厚的墻,在計算墻體工程量中是不是就按190及120來計算?
已采納1、砼砌塊墻的粉刷,應套砼墻面的粉刷. 2、190、120是要計算體積吧,長*寬*0.19/0.12
2011-05-21 15:54:17
答:1、砼砌塊的墻的抹灰應按專門的加氣塊抹灰子目套用。 2、砌塊工程量,按砌筑墻體的長*高*厚。如果砌塊厚即墻厚,計算時就按砌塊厚計算。
2011-05-21 17:08:11
1、砼砌塊墻的粉刷,應套磚墻面的粉刷呢,還是砼墻面的粉刷? 套砼墻面粉刷相應子目項; 2、砌塊墻190厚及120厚的墻,在計算墻體工程量中是不是就按190及120來計算? 應該按砌體體積計算。
2011-05-22 22:14:45
