相約 2011-01-19 23:48:20 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 782查看 3回答
請教:工程建立
圖形2008中:建筑剖面圖中室內外高差-0.3。 1、無地下室結構,建筑、結構標高差為0.05,一層地面建筑標高±0,基礎墊層頂標高-1.5米。建立工程:室內外高差輸入-0.3,首層底標高設為±0,基礎層高1.45米,請問如此建立樓層是否正確? 2、有地下室結構筏板基礎,建筑、結構標高差為0.05,一層地面建筑標高±0,筏板板厚500mm,頂標高-3.0。建立工程:室內外高差輸入-0.3,首層底標高設為±0,地下室層高2.95米,基礎層高0.5米,請問如此建立樓層是否正確?問題補充:問題1,毛石基礎高800,結構圖底標高-1.5米,其上地梁240,以上為基礎磚,按照軟件的設定方式磚基礎構件的截面高度應該為1.5-0.8-0.24=0.46米,而實際中磚基礎的高度應該為0.41米,是否應該人為的將基礎磚高度定為0.41米,而不是默認頂標高建模?如此一層柱構件底標高將不能按基礎頂標高設置,必須人為地設置一0.05高的斷層。 若按默認層高建模,基礎磚增加了0.05高的量,同時柱構件也是增加了量。此處應該如何調整,為什么? 同樣對于問題2,如果建模按3米設置層高,同樣是增加了地下室層
“室內外高差輸入-0.3,首層底標高設為±0,基礎層高1.45米” ——前兩個是對的。基礎層高應該為:1.5米 “室內外高差輸入-0.3,首層底標高設為±0,地下室層高2.95米,基礎層高0.5米,” ——前兩個和最后一個是對的。地下室層高應為 3 米(基礎頂標高到首層底標高)。 以結構層高為標準。實際施工時施工方必須將毛石基礎底設在室內地坪標高下1.5米處,也就是說其磚基礎高的實際發生量與基礎層高1.5米的預算相同,不存在占便宜的問題。 同樣的,筏板基礎在實際施工時,監理員或建設方絕對不會允許施工方不按結構圖要求布置筏板,施工方也絕對不會將筏板厚增加到550mm。 換個角度來看,筏板厚500,其頂標高為-3,地下室層高設為2.95,那么,地下室是飄在筏板上還是首層飄在地下室上面?這0.05高的空間用什么來填? 當然,可以讓首層落在地下室頂上,首層底標高設為-0.05。可是,您說的首層底標高是+-0.0 !
2011-01-20 01:34:00
層高,如樓上所說。 不需要人為的將基礎磚高度定為0.41米,而是默認頂標高。那點差可以手算調整。 如果按建筑標高,一統建立樓層,不存在差。
2011-01-20 08:24:45
圖形2008中,標高應按建筑標高設置; 所以有:1、基礎層高應設為1.5米,其他正確。 2、地下室層高應設為3米,其他正確。
2011-01-20 01:32:54
