永不停步 2008-07-31 15:50:29 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1781查看 3回答
工程設(shè)置分區(qū)后關(guān)于軸網(wǎng)的建立2
有一個(gè)工程,設(shè)置兩個(gè)分區(qū):分為主樓區(qū)和裙房區(qū),主樓區(qū)帶有一層地下室,裙房區(qū)沒(méi)有地下室,顯然兩個(gè)區(qū)的基礎(chǔ)底標(biāo)高是不同的.在建立軸網(wǎng)時(shí)是統(tǒng)一建立一個(gè)軸網(wǎng)然后將其分兩個(gè)區(qū),再分別設(shè)立樓層和層高?還是建兩個(gè)軸網(wǎng)分別設(shè)立好樓層和層高,然后再將兩個(gè)軸網(wǎng)組合到一起?如果兩個(gè)軸網(wǎng)能夠組合到一起,如何進(jìn)行組合?清高手指點(diǎn).多謝!!問(wèn)題補(bǔ)充:感謝糖果屋和櫻空空石兩位同人能夠關(guān)注我的問(wèn)題,關(guān)于工上次提到工程設(shè)置分區(qū)后軸網(wǎng)的建立問(wèn)題,我所闡述的兩種建立方法我都進(jìn)行嘗試,最后我認(rèn)為還是第二種方法比較正確,這樣解決了兩個(gè)分區(qū)中基礎(chǔ)層樁承臺(tái)的標(biāo)高問(wèn)題,但是在畫(huà)基礎(chǔ)梁時(shí)卻達(dá)不到圖紙要求的效果,圖紙要求裙房基礎(chǔ)梁底標(biāo)高與承臺(tái)的底標(biāo)高一樣,主樓基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高與承臺(tái)的頂標(biāo)高一樣,當(dāng)我將兩個(gè)分區(qū)的基礎(chǔ)梁分別布置好后在立面圖反映出的效果卻達(dá)不到圖紙的要求,基礎(chǔ)梁均反映在基礎(chǔ)層軸網(wǎng)的上部,而樁承臺(tái)則基礎(chǔ)層軸網(wǎng)的下部,通過(guò)匯總計(jì)算基礎(chǔ)梁的工程量不準(zhǔn)確.希望兩位同人能夠繼續(xù)關(guān)注我的問(wèn)題并加以演練,同時(shí)希望營(yíng)口的同人也能夠一起關(guān)注.在此向大家共同提高.謝謝!!
已采納可以建立一個(gè)軸網(wǎng),按帶地下室的定義樓層,畫(huà)構(gòu)件時(shí)加以區(qū)分就可以
2008-07-31 15:57:14
不用新建兩個(gè)軸網(wǎng)在組合。按你前面的操作就可以,新建1個(gè)軸網(wǎng),在軸網(wǎng)上繪制兩個(gè)區(qū)域就可以。完全正確。
2008-08-01 13:03:39
當(dāng)然是把整個(gè)軸網(wǎng)繪好,再分區(qū),然后分別在各自的區(qū)域內(nèi)建立樓層.要注意的是,在畫(huà)圖的時(shí)候注意區(qū)分區(qū)域,在區(qū)域一圖層中畫(huà)圖會(huì)軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別區(qū)域一和區(qū)域二,如果在區(qū)域2中畫(huà)圖,點(diǎn)在區(qū)域一內(nèi)軟件是不會(huì)自動(dòng)識(shí)別區(qū)域一的畫(huà)在區(qū)域一上還是區(qū)域二的高度!
2008-07-31 18:09:24
