  • 建立工程的標(biāo)高問題
    1 什么叫結(jié)構(gòu)標(biāo)高 結(jié)構(gòu)標(biāo)高時(shí)結(jié)構(gòu)圖紙內(nèi)的標(biāo)高??然后它的值到底在哪看 什么-0.1什么的 2 結(jié)構(gòu)標(biāo)高和室內(nèi)外高差有什么聯(lián)系沒 3.基礎(chǔ)層層高 是如何看的出來 4軟件如何驅(qū)動(dòng)?是整個(gè)光盤么?
    問題補(bǔ)充:結(jié)構(gòu)標(biāo)高找不到困擾了我多年 說了這么多了 我還是沒能理解 大家總是說在結(jié)構(gòu)圖中招 我真的沒找到啊 首層平面圖屬于建筑圖了吧 結(jié)構(gòu)圖里什么米有 只有梁板柱 我上哪找去
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、結(jié)構(gòu)標(biāo)高就是沒做地面做法的標(biāo)高就是樓板的標(biāo)高,是結(jié)構(gòu)圖中的標(biāo)高。-0.1什么的可以看柱表或者每層的梁頂。。 2、室內(nèi)外高差是室外地坪到正負(fù)0的距離,與結(jié)構(gòu)標(biāo)高無關(guān)。 3、基礎(chǔ)層層高沒有地下室可以使基礎(chǔ)底到正負(fù)0的高度,有地下室基礎(chǔ)層高就是基礎(chǔ)底到基礎(chǔ)頂?shù)母叨? 4、軟件不需要驅(qū)動(dòng),需要驅(qū)動(dòng)的是加密鎖,需要安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序加密鎖才能使用。
    2010-09-11 14:04:37
  • 1 什么叫結(jié)構(gòu)標(biāo)高 ---沒做地面時(shí)的標(biāo)高。 結(jié)構(gòu)標(biāo)高是結(jié)構(gòu)圖紙內(nèi)的標(biāo)高。在結(jié)構(gòu)圖上 看。 什么-0.1---如果標(biāo)注在首層地面,那就是首層地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高。 2 結(jié)構(gòu)標(biāo)高和室內(nèi)外高差--通過±0.00找關(guān)系。 3.基礎(chǔ)層層高 是如何看的出來---基礎(chǔ)層的高度: 有地下室時(shí),從墊層的上平至地下室地坪的高度; 無地下室時(shí),從墊層的上平至±0.00的高度。 4軟件如何驅(qū)動(dòng)?---下載,安裝。是整個(gè)光盤么?---可以是光盤,也可以從網(wǎng)上下載。
    2010-09-11 13:58:22
  • 你好!1、結(jié)構(gòu)標(biāo)高一般比建筑標(biāo)高低0.05米,這低出的0.05米是預(yù)留的裝飾厚度。在結(jié)構(gòu)圖內(nèi)看到。2、室內(nèi)外高差是一層的室內(nèi)建筑標(biāo)高也就是正負(fù)零與室外面標(biāo)高的差。3、基礎(chǔ)層高從基礎(chǔ)圖看基礎(chǔ)底標(biāo)高與正負(fù)零之間的高度。4、安裝軟件后再安裝驅(qū)動(dòng)程序,安裝程序也是一個(gè)軟件,在同一張光盤內(nèi)。
    2010-09-11 14:04:32
  • 1 什么叫結(jié)構(gòu)標(biāo)高 結(jié)構(gòu)標(biāo)高時(shí)結(jié)構(gòu)圖紙內(nèi)的標(biāo)高??然后它的值到底在哪看什么-0.1什么的? 結(jié)構(gòu)標(biāo)高:為裝飾裝修前的標(biāo)高,如:若地面工程裝飾做法為5厘米則一層建筑地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.050。結(jié)構(gòu)標(biāo)高就是結(jié)構(gòu)圖紙上首層的底標(biāo)高。他的值可以再 首層的結(jié)構(gòu)圖上看,也可以在構(gòu)件列表中查看 2 結(jié)構(gòu)標(biāo)高和室內(nèi)外高差有什么聯(lián)系沒 室內(nèi)外高差就是 從 室內(nèi)的建筑標(biāo)高 到 室外地坪標(biāo)高 之間的距離。建筑標(biāo)高也就是0.00 3.基礎(chǔ)層層高 是如何看的出來 當(dāng)建筑物有地下室時(shí),基礎(chǔ)的層高就是從墊層的上平至地下室地坪的高度;當(dāng)無地下室時(shí),基礎(chǔ)的層高從墊層的上平至±0.00的高度。 4軟件如何驅(qū)動(dòng)?是整個(gè)光盤么? 安裝軟件后再安裝驅(qū)動(dòng)程序,安裝程序也是一個(gè)軟件,在同一張光盤內(nèi)。這里的驅(qū)動(dòng)程序是指 加密鎖,軟件需要安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序加密鎖才能使用。
    2010-09-11 14:02:13
  •  1.結(jié)構(gòu)標(biāo)高:為裝飾裝修前的標(biāo)高,如:若地面工程裝飾做法為5厘米則一層建筑地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.050。   結(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高的區(qū)別:   建筑標(biāo)高:為裝飾裝修完成后的標(biāo)高,如"地面工程一層建筑地面標(biāo)高為正負(fù)0.000   結(jié)構(gòu)標(biāo)高:為裝飾裝修前的標(biāo)高,如:若地面工程裝飾做法為5厘米則一層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.050   簡單的說建筑標(biāo)高=結(jié)構(gòu)標(biāo)高+裝飾層標(biāo)高. . 2.結(jié)構(gòu)標(biāo)高是相對(duì)于未作裝飾面而言的,室內(nèi)外高差是室內(nèi)相對(duì)于室外地坪而言的兩個(gè)沒有什么必然聯(lián)系的 3.基礎(chǔ)層層高:是從墊層的低開始算起至正負(fù)0.00的。
    2010-09-11 14:05:43
主站蜘蛛池模板: 崇义县| 枣强县| 抚州市| 陵川县| 萨嘎县| 香格里拉县| 喀什市| 新龙县| 邹平县| 达孜县| 丁青县| 辛集市| 宁都县| 明光市| 天等县| 搜索| 闸北区| 时尚| 桦川县| 武鸣县| 独山县| 永昌县| 佛坪县| 南郑县| 海口市| 安福县| 峡江县| 六安市| 姜堰市| 阜宁县| 南投县| 大邑县| 新津县| 哈巴河县| 乐陵市| 乐昌市| 浠水县| 乃东县| 泰来县| 外汇| 长宁县|
