  • (如圖)圖形2008中建立完工程可以更改清單規則和清單庫么?
    圖形2008中已經建立完工程,可以再更改清單規則和清單庫么?
    清單規則
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形2008中已經建立完工程,可以再更改清單規則和清單庫么? 要更改 清單規則和清單庫 需要導出工程文件,再修改圖形2008清單規則和清單庫。保存退出,再次打開文件,構件做法需要重新套用定額
    2011-07-14 21:09:22
  • 圖形2008中已經建立完工程,不可以再更改清單規則和清單庫的;如果是新建的工程,還沒有輸入各種構件,可以直接重新建立工程,選擇你需要的清單規則和清單庫;如果已畫一部分構件,可以導出工程文件,并選擇圖形2008清單規則和清單庫。保存退出,再次打開文件,構件做法需要重新套用清單項的。
    2011-07-15 08:49:15
  • 可以,使用“導出GCL工程”功能。 文件菜單下有“導出GCL工程”,在彈出的窗體中重新選擇規則庫,并給文件起名保存起來,然后打開這個文件就可以了。
    2011-07-15 09:08:37
  • 是無法更改清單規則和清單庫的,你點一下邊角沒有下拉功能的。
    2011-07-14 20:41:30
  • 你好 工程建立完成后,不可以修改清單庫及定額庫的 需要新建工程才可以
    2011-07-14 20:40:49
  • 可以的,但前提是那個規則和庫你都注冊過了,并且機子上裝的有,如果你沒有注冊,可以把工程發給我,我幫你轉
    清單庫
    2011-07-16 08:21:42
主站蜘蛛池模板: 汉沽区| 英德市| 抚远县| 三穗县| 涞水县| 长泰县| 凤凰县| 治多县| 灵石县| 鹤岗市| 重庆市| 巩留县| 延庆县| 濮阳市| 武陟县| 溧阳市| 衢州市| 浦江县| 高雄县| 塔城市| 社旗县| 乳山市| 宜兴市| 永吉县| 内丘县| 安塞县| 合川市| 益阳市| 呼玛县| 屏东县| 禹城市| 巴彦县| 莫力| 武穴市| 孝义市| 兰州市| 遵化市| 吴堡县| 鹿邑县| 阿巴嘎旗| 铜川市|
