  • 門(mén)的離地高度
    在土建中門(mén)的離地高度是0還是除裝飾地坪后的一般離地30公分?
    問(wèn)題補(bǔ)充:那不是與現(xiàn)場(chǎng)不大一致了,沒(méi)有問(wèn)題嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應(yīng)該按建筑標(biāo)高計(jì)算,即門(mén)底到施工完地面的高度,一般門(mén)為0,管井、電井機(jī)通往屋面的門(mén)有150、及300的。 在算量軟件里,應(yīng)該按建筑標(biāo)高設(shè)置,如果是從鋼筋軟件導(dǎo)入的,導(dǎo)入后,將基礎(chǔ)層或地下室高度按僵住層高設(shè)置即可換為建筑標(biāo)高。
    2011-01-15 17:34:44
  • 門(mén)在安裝時(shí)門(mén)框會(huì)埋入裝飾地面中,這樣才牢固,如杉木門(mén),實(shí)木門(mén)等都是這樣。故定義為0
    2011-02-13 18:28:44
  • 管道井門(mén)離地300mm,其它門(mén)為0
    2011-01-15 14:47:44
  • “門(mén)的離地高度是0”在GGJ2009中是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高+0,也就是底為某結(jié)構(gòu)層高,(在門(mén)窗表中,門(mén)的尺寸為門(mén)洞尺寸)。 不知您說(shuō)的“在土建中”是不是GGJ2009鋼筋算量,如果是,那么結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置與建筑層高相差30公分,門(mén)的離地高度也應(yīng)設(shè)置為離地30公分,否則,門(mén)框柱筋(如有,過(guò)梁標(biāo)高不一樣)將會(huì)受到影響。
    2011-01-15 15:09:23
  • 在土建中門(mén)的離地高度處輸入0
    2011-01-15 15:16:32
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 五原县| 利辛县| 河源市| 台江县| 长葛市| 长寿区| 美姑县| 万源市| 名山县| 德保县| 紫阳县| 家居| 竹北市| 静宁县| 阿坝| 犍为县| 松滋市| 太湖县| 嘉善县| 双江| 定西市| 巩义市| 海林市| 龙井市| 鄂托克前旗| 天津市| 临夏市| 鱼台县| 集贤县| 平谷区| 合作市| 新昌县| 凤冈县| 东乌珠穆沁旗| 博客| 新田县| 额尔古纳市| 双桥区| 林西县| 三原县| 武夷山市|
