yu****@163.com 2011-06-21 12:37:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 516查看 3回答
圖形軟件中,磚混結構門屬性中的離地高度的確定
圖形軟件中,磚混結構門屬性中的離地高度的確定?比如說樓層結構標高為-0.050 ,門底與現澆面齊平,離地高度是多少》?
門底與現澆面平時離地高度為-0。05,(一般門底的實際高度應是成品地面高度,即樓層的建筑標高,那時應輸入零,如果是要求與現澆板面平,離地高度應輸入為-0。05,那么地面作完后,門被地面層堵住,門就是死門)
2011-06-21 12:46:34
比如說樓層結構標高為-0.050 ,門底與現澆面齊平,離地高度是0.00.(把首層地面標高,改為±0.00)。
2011-06-21 12:40:14
應該是按成活后的高度走的吧,我認為是0
2011-06-21 14:45:41
